Math 0 Posted October 8, 2024 Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une découpeuse graphtec CE 1000-60 que j'essaye de connecter à mon ordinateur windows 10. Logiciel de decoupe signblazer Câble de connexion d'origine fonctionnel Pilote dur à trouver j'ai installé celui du CE2000-60 qui normalement devrait être compatible. Mais impossible de faire fonctionner la découpeuse avec mon ordinateur si quelqu'un a eu le même problème que moi et à trouver la solution s'il pouvait m'aider je lui en serai redevable. Merci d'avance Share this post Link to post Share on other sites
slice&dice 2,470 Posted October 8, 2024 Bonjour, Math. It might be worth your while to run that French posting through ChatGPT to give the English-speaking public here on this Forum a chance to see what your problem consists of. Posting in a foreign language is just lazy on your part, since you obviously know that it won't be understood, and obtaining a translation is simple for you to accomplish. I'm not gonna do that crucial step for you. Maybe someone else will, wait and see. Share this post Link to post Share on other sites
haumana 1,228 Posted October 9, 2024 Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une découpeuse graphtec CE 1000-60 que j'essaye de connecter à mon ordinateur windows 10. Logiciel de decoupe signblazer Câble de connexion d'origine fonctionnel Pilote dur à trouver j'ai installé celui du CE2000-60 qui normalement devrait être compatible. Mais impossible de faire fonctionner la découpeuse avec mon ordinateur si quelqu'un a eu le même problème que moi et à trouver la solution s'il pouvait m'aider je lui en serai redevable. Merci d'avance [Google Translation] Good morning, I purchased a Graphtec CE 1000-60 cutting machine which I am trying to connect to my Windows 10 computer. signblazer cutting software. Working original connection cable. Driver hard to find, I installed the CE2000-60 one which should normally be compatible. But it's impossible to get the cutter to work with my computer. If anyone had the same problem as me and if they could help me find the solution, I would be indebted to them. Thanks in advance ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Was this cutter working when you purchased it? Does it cut when you run the test from the cutter's control panel? A photo of the type of cable you are using would go a long way, as it looks like this cutter has two different ways of connecting to your computer. Whatever COM Port Windows has assigned to your cutter, it needs to be 4 or under, any COM Port above 5 will not work. It would be preferred if you did the translation on your side first, as not all of the volunteer moderators or forum members will take the time to translate it for you. [Google Translation]: Ce cutter fonctionnait-il lorsque vous l'avez acheté ? Est-ce qu'il coupe lorsque vous exécutez le test depuis le panneau de commande du cutter ? Une photo du type de câble que vous utilisez serait très utile, car il semble que ce cutter ait deux manières différentes de se connecter à votre ordinateur. Quel que soit le port COM que Windows a attribué à votre cutter, il doit être de 4 ou moins, tout port COM supérieur à 5 ne fonctionnera pas. Il serait préférable que vous fassiez d'abord la traduction de votre côté, car tous les modérateurs bénévoles ou membres du forum ne prendront pas le temps de la traduire pour vous. Share this post Link to post Share on other sites
slice&dice 2,470 Posted October 9, 2024 haumana, that was sweet of you to do that. A waste of effort, but sweet. Share this post Link to post Share on other sites
