andrea 7574 0 Posted February 4, 2022 Buonasera, ho un problema con un Graphtec CE6000 . Devo fustellare delle sagome su carta laminata e fino a qualche giorno fa non ho avuto problemi. Oggi all'improvviso inizia a strappare i fogli in fase di taglio. Ho cambiato la lama, il porta lama, fatto il ripristino del software del plotter e del programma di taglio riportandoli alle impostazioni di fabbrica , ho cambiato materiale da fustellare, ho cambiato la pressione del taglio, lubrificato il portalame... non cambia assolutamente nulla! Il problema me lo da inserendo il porta lama nella sezione in avanti per la fustellatura (sto usando una lama CB15U). Aiuto! Non so più cos'altro fare!! Allego foto per rendere meglio l'idea. Share this post Link to post Share on other sites
MZ SKEETER 4,709 Posted February 4, 2022 Translated Italian. Good evening, I have a problem with a Graphtec CE6000. I have to die-cut some shapes on laminated paper and until a few days ago I had no problems. Today suddenly it starts tearing the sheets being cut. I changed the blade, the blade holder, reset the plotter software and the cutting program back to factory settings, I changed the material to be punched, I changed the cutting pressure, lubricated the blade holder ... absolutely nothing changes ! The problem comes with inserting the blade holder in the forward section for die cutting (I'm using a CB15U blade). Help! I don't know what else to do !! I am attaching photos to give a better idea. Share this post Link to post Share on other sites
andrea 7574 0 Posted February 7, 2022 On 4/2/2022 at 22:09, MZ SKEETER said: Tradotto in italiano. Buonasera, ho un problema con un Graphtec CE6000. Devo fustellare delle sagome su carta laminata e fino a pochi giorni fa non avevo problemi. Oggi improvvisamente inizia a strappare i fogli in fase di taglio. Ho cambiato la lama, il portalama, ripristinato il software del plotter e il programma di taglio alle impostazioni di fabbrica, ho cambiato il materiale da punzonare, ho modificato la pressione di taglio, lubrificato il portalama... non cambia assolutamente nulla! Il problema nasce con l'inserimento del portalama nella parte anteriore per la fustellatura (io sto usando una lama CB15U). Aiuto! Non so cos'altro fare !! Allego foto per rendere meglio l'idea. Ho risolto il problema utilizzando la lama blu CB09U Share this post Link to post Share on other sites
MZ SKEETER 4,709 Posted February 7, 2022 2 hours ago, andrea 7574 said: Ho risolto il problema utilizzando la lama blu CB09U Translated I solved the problem using the blue CB09U blade Share this post Link to post Share on other sites
