tequilas
foro de ayuda en espa
Le agradesco que me respondiera estimado zal
el plotter que tengo es un uscutter Modelo: MH1351
ya solucione el problema de comunicacion entre la pc y el plotter
antes lo conectaba por usb pero definitivamente ya no pude conectarlo por ese medio asi que lo conecte por puerto com
pero ahora tengo el problema que al mandar cortar con artcut no corta correctamente corta en dimenciones mas grandes  y corta en de esquina a esquina descontrolado rayando en lugares que no tendria que cortar y no termina de cortar correctamente
con el programa signcur-x2 pasa lo contrario me corta en tama
ya solucione el problema de comunicacion entre el plotter y la pc
solo que ahora a mitad del trabajo en ocaciones se detiene el plotter y empiesa a descontrolarse
en este video les muestro como se descontrola el plotter y no me puede terminar ningun trabajo
http://mx.youtube.com/watch?v=RfIxi3JhlBg
espero que me ayuden a solucionar mi problema
ya es el cuarto plotter que adquiero en este lugar y los otros 3 los vendi y no he tenido ninguna reclamacion
solo en este que es de mi propiedad
saludos
Hola Tequilas
Hablas Ingles? Creo que no. Yo no se cual es el problema de tu plotter, pero si deseas puedo traducirlo a ver si alguien te ayuda.
Joe
hola joe camaro
muchas gracias por la informacion
ya le compre el cable usb y segui con el problema
contacte un tecnico y me comento que es la tarjeta madre
pero al final ya funciono
de esta forma
instale el artcut 2002 que me encontre en la red lo configure para usarse con plotter refine le cambie el controlador y estoy trabajando por puerto com
y alpareser ya esta funcionando muy bien
esta cortando exelente
muchas gracias joe camaro
aqui te dejo mi messenger por si te puedo regresar el fabor
eljer1@hotmail.com
saludos desde torreon coahuila mexico
Buenas!! ayuda urgente por favor!! .. compre un plotter uscutter, dentro del paquete venia un bendito software de corte signblazer elements, hago toda la instalacion y cuando voy a correr el programa me indica que es un demo, por ende no se podr{a cortar, en el inicio de la instalacion del programa me indica que que un codigo de activacion me sera enviado al correo, cosa que nunca acurrio.. aalguien me puede ayudar por favor?
Gracias
Daniel
q tal amigos..tengo un us cutter MH1351...quisiera saber como cortar desde corel X4 o corel 12, porque el sign blazer elementes no me funciona...q puerto uso para conectarme?porq en ningun lado veo q mi pc registre el plotter....gracias por la ayuda q puedan brindarme...
what in the world is really going on ;) i guess u just wanted ur help in spanish, uh?
I knew I should have paid attention in Spanish class.
hmmm. interesting. but nothing came up on que que?
I was able to follow the entire thread without knowing any spanish. Just copied and pasted into babelfish and it translates.
hOLAS SOY NUEVO EN ESTE FORO, TENGO UN PROBLEMA CON MI US CUTTER LASERPOINT, COMPRE EL EQUIPO Y LO HE USADO MUY BIEN, PERO FORMATEO MI PC Y CUANDO VOY A INSTALAR LOS DRIVER ME DOY CUENTA QUE EL CD DE LOS DRIVER ESTA PARTIDO.... ;( DONDE PUEDO CONSEGUIR LOS DRIVER DE ESTE EQUIPO?;)  POR FAVOR ALQUIEN QUE ME AYUDE!!
Buenas tardes, tengo un problema, tengo un plotter uscutter MH-721 tengo con el poco mas de 1 año y todo iba de maravilla, pero ayer cuando estaba realizando un corte note que no lo quiso hacer, hice un test de prueba y tampo lo hace correctamente, me fijo y segun mi apreciacion, el rodillo de desplazamiento tarda en reacionar, lo destape y veo que la correa esta bien y no hay apartentemente nada que lo este trancando, me pueden decir que puede ser? me urge mucho! agradezco su ayuda, los motores esos van perdiendo furza o le hace falta un poco de aceite, alguin ayudeme. por favor.
Hola que tal, tengo un uscutter MH 721 MK2, pero tengo un problema con el corte, en el punto de comienzo y final de cada corte hace una presión mas fuerte de lo normal y perfora un poco el vinil (solo en ese punto) el resto del corte lo hace bien, también he notado que cada vez que apago el equipo la hojilla se unde y queda undida hasta que vuelves a encender el plotter, me preocupa que se dañe la hojilla de tanto hacer eso, saludos...
Hola a todos, alguien por favor me podria explicar las diferencia entre las navajas? compre una MH 871-MK2 y me vino con una cajita con tres navajas, estoy utilizando una de ellas, pero me di cuenta que alcortar en el punto de empiece y cierre de la figura le deja sin un corte perfecto osea que no cierra el corte, no se si sea por la navaja o de plano estas maquinas asi cortan, gracias por sus respuestas.
