hectorgraphics 0 Posted March 23, 2020 saludos tengo un problema con mi plotter uscutter mh 721-mk2 ,el error comienza al actualizar mi pc a windows 10 y al flexi 8. cada ves que envio a cortar tengo que darle a reset al plotter para que corte bien de no hacerlo lo k hace es que me corta una ralla como en escalones. eso empezo hacerlo despues de haber cambiado el windows y el flexi ...solo trabajaba perfecto en windows xp y el flexi 7.6 después ni en el windows 7 ni en el windows 10 e podido solucionar eso Share this post Link to post Share on other sites
haumana 1,220 Posted March 23, 2020 Windows 10 auto updating is your issue. I you can, go back to any computer that is Windows 7 or earlier. Chances are, you will run into the problem time and again because of Windows 10 auto updating. Find yourself an old laptop with Windows 7 or Windows XP and use that instead. Share this post Link to post Share on other sites
hectorgraphics 0 Posted March 24, 2020 con el 7 tambn lo hacia solo no fallava con el xp no hay manera de solucionar eso en el 10 Share this post Link to post Share on other sites
haumana 1,220 Posted March 24, 2020 1 hour ago, hectorgraphics said: con el 7 tambn lo hacia solo no fallava con el xp no hay manera de solucionar eso en el 10 with the 7 also did it just did not fail with the xp there is no way to fix that on the 10 Una cosa que puedes probar es buscar Sign Blazer Elements en el foro y descargarlo e instalarlo. Pruébelo y vea si funciona. One thing you can try is searching for Sign Blazer Elements in the forum and downloading and installing it. Try it out and see if it works. Share this post Link to post Share on other sites
Charlesandres1008 0 Posted August 26, 2022 On 3/23/2020 at 3:53 PM, hectorgraphics said: saludos tengo un problema con mi plotter uscutter mh 721-mk2 ,el error comienza al actualizar mi pc a windows 10 y al flexi 8. cada ves que envio a cortar tengo que darle a reset al plotter para que corte bien de no hacerlo lo k hace es que me corta una ralla como en escalones. eso empezo hacerlo despues de haber cambiado el windows y el flexi ...solo trabajaba perfecto en windows xp y el flexi 7.6 después ni en el windows 7 ni en el windows 10 e podido solucionar eso Buenos dias. Te cuento que me sucede exactamente igual. A mi me sucede que cuando envio el primer corte lo hace bien, todo normal, pero si luego voy a cortar otra cosa, debo hacer el reset, desconectar/conectar el usb y eliminar el trabajo de production manager. Sino empezará a hacer esos cortes escalonados. Es algo super absurdo pero bueno... Share this post Link to post Share on other sites
