hectorgraphics
Error de plotter uscutter mh721 -mk2
saludos tengo un problema con mi plotter uscutter mh 721-mk2 ,el error comienza al actualizar mi pc a windows 10 y al flexi 8.
cada ves que envio a cortar tengo que darle a reset al plotter para que corte bien de no hacerlo lo k hace es que me corta una ralla como en escalones.
eso empezo hacerlo despues de haber cambiado el windows y el flexi ...solo trabajaba perfecto en windows xp y el flexi 7.6 después ni en el windows 7 ni en el windows 10 e podido solucionar eso
Windows 10 auto updating is your issue. I you can, go back to any computer that is Windows 7 or earlier. Chances are, you will run into the problem time and again because of Windows 10 auto updating. Find yourself an old laptop with Windows 7 or Windows XP and use that instead.
1 hour ago, hectorgraphics said:
con el 7 tambn lo hacia solo no fallava con el xp
no hay manera de solucionar eso en el 10
with the 7 also did it just did not fail with the xp
there is no way to fix that on the 10
Una cosa que puedes probar es buscar Sign Blazer Elements en el foro y descargarlo e instalarlo.
Pruébelo y vea si funciona.
One thing you can try is searching for Sign Blazer Elements in the forum and downloading and installing it.
Try it out and see if it works.
