Jender Valero
Problema con UsCutter Mh - Mk2
Realizar la instalación del programa Sure Cut A Lot pro , realize la instalación del driver y todo bien, el problema es que al mandar a cortar cualquier proyecto primero me corta 2 líneas de forma horizontales de forma perpendicular. Luego de terminar la segunda línea comienza con el Proyecto que se envió a cortar.
Hola alguien podría ayudarme tengo un US cutter  MH 721 -Mk2 y he instalado driver para trabajarlo junto con Corel driver  y hasta ahora todo está bien el único problema que tengo al respecto es que cuando hago cualquier corte ya sea una palabra un círculo o cualquier otra cosa no me cierra los corte siempre me deja una parte muy pequeña al cerrar  supongamos que haga un círculo comienza a picar  hacer el giro del corte y al llegar al punto final no alcanza a cerrarlo en su punto de partida osea no cierra los corte que puede estar pasando allí pensé q podría ser las agujas pero ya las cambie quiero saber si debo configurar alguna otra cosa
1. verifique la profundidad de su hoja.
2. verifique su compensación.
1. check your blade depth.
2. check your offset.
That is pretty typical with the MH's. By dialing in the blade depth, slowing the speed down and getting the offset correct you can minimize it but it'll almost always be there. The only way to completely close a cut is in the software add a bit of overcut. I don't know if Corel has that option in it. If you'd not be best to save the file off as an eps and then open it with a cutting program such as Vinyl Master that has the ability to add overcut.
